Prosze o radę dotyczącą modułu kierownicy i obsługi ETKI.
  • susik89
    • 17
    Zamieszczone przez leff
    ale za to jak pieknie na sniegu startuje spod swiatel :diabelski_usmiech
    to prawda.
    Jest też efekt jak np staniesz na śliskim skrzyżowaniu np ośnieżone i chcesz się włączyć i skręcasz w którąś strone o 90 stopni i dajesz w gaz ostro, dupa się załączy i drift - jak nie zapanujesz to możesz źle skończyć.. a ESP śpi - tej zimy to kilka razy zaobserwowałem.
  • TomaszW
    • 221
    Mam kierownicę ale nie wiem który moduł mam i czy będzie obsługiwał kierownice MFL.
    Nie mam pojęcia który moduł jest u mnie. Czy z załączonego zrzutu ekranu można coś wywnioskować?
    Czy muszę coś dokładniej wpisać w ETCE aby pasował rysunek dokładnie do mojego auta?
    • Ayu
      • 4154
      TomaszW, najlepiej podpiąć VCDS i zrobić skan, wtedy będziesz wiedział jaki masz moduł.
      • TomaszW
        • 221
        Gdybym miał możliwość podpięcia się kablem nie prosiłbym o pomoc w ten sposób.
        Mam nadzieje że na spocie w Poznaniu będzie ktoś miał odpowiedni sprzęt.
        • czaja
          • 55
          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
          Poszukaj tematu w którym jeden z uzytkowników udostępnił prosty "programik" dekodujący VIN i tworzący pliczek .txt, który to następnie wklajasz do folderu o nazwie FGST (x:\ETKA\USER\FGST). Pliczek w tym folderze robisz jako "tylko do odczytu". uruchamiasz ETKA i wpisujesz swój VIN w okienko do tego przeznaczone (jeżeli nie wiesz które to okienko to ci zrobie zrzut). Poo tej operacji ETKA odfiltruje cześci nie pasujące do tego konkretnego autka.
          Mam nadzieję że nie zagmatwałem za mocno
          • TomaszW
            • 221
            Jeśli nie problem to poproszę o ten zrzut.
            Rozumiem że wszystkie pola w generatorze VIN powinienem pouzupełniać.
            • czaja
              • 55
              Zamieszczone przez TomaszW
              Jeżeli jesteś w stanie to zrobić to dobrze by było. jeśli nie wiesz co wpisać w dane pole to pytaj.
              Poniżej zrzut z ETKA:
              • Biszczu
                • 5567
                Ściągnij sobie ten program pouzupełniaj i będziesz wszystko wiedział
                Hasło do archiwum zip: ciszaOCP
                Nie ma za co :wink:
                • TomaszW
                  • 221
                  Niestety etka nie pokazuje dokładnie jaki moduł kierownicy jest zainstalowany u mnie.
                  Pokazuje 3 moduły.
                  Chyba że ja coś źle robię.
